gladpb 2013-07-31 11:09:20 | 陜西省 其他專業 | 608查看 3回答
04定額 鋼結構問題
陜西04定額,第五章 金屬構件制作及鋼門窗中,工程量計算規則中第二條“實腹柱、吊車梁中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算”,腹板及翼板為什么要加25mm呢?非常感謝
已采納此損耗是采用火焰切割機進行下料切割的尺寸,鋼結構型材尺寸是實際尺寸。 你說的定額中的損耗與下料損耗不是一個概念的。 下料損耗是無法避免的損耗量;定額中的損耗是考慮制作中的材料的不可利用的損耗量,此部分是可控的。
2013-07-31 12:42:35
加25mm是考慮切割打磨的損耗。 是的,這樣算就損耗是算多了,因為原99定額考慮腹板及翼板的長度長、人工切割磨直損耗大,但現在切割都是機械操作損耗小了。所以我們湖南省的消耗量定額就取消了這一條。如果你們當地新定額還是這樣的,也就只能按定額執行。
2013-07-31 11:16:04
考慮的是正常施工損耗。
2013-07-31 12:54:59
