73****@qq.com 2013-09-28 11:22:51 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1678查看 2回答
關(guān)于鋼筋錨桿套價(jià)的問(wèn)題
就是鉆的孔洞,可以按設(shè)計(jì)孔洞調(diào)整孔洞結(jié)算數(shù)量
定額中一噸錨桿鋼筋,是平均5.17孔計(jì)算來(lái)的(這是編制定額中測(cè)算的),但現(xiàn)實(shí)情況是,有的錨桿長(zhǎng),有的錨桿直徑大,平均計(jì)算的每孔洞錨桿重量就不一樣,這樣就與定額不符了,所以定額的設(shè)置上增加了子目調(diào)整,具體調(diào)整多少得依據(jù)設(shè)計(jì)情況。
2013-09-28 11:31:56
這個(gè)數(shù)據(jù),是編制定額時(shí)測(cè)定的,你只管套用就是。
2013-09-28 11:43:02
