Eric_God 2013-07-31 10:39:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 7440查看 5回答
我打開廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件時提示我,系統(tǒng)使用出現(xiàn)問題。
今天一開電腦就打不開圖形軟件,只能打開計價軟件,其余的都打不開。
已采納GSP文件好像是廣聯(lián)達(dá)的核心的文件,如果說不存在,肯定用不了,應(yīng)該是殺毒軟件把該文件刪除掉了,你需要把殺毒軟件推退出,然后重新安裝軟件,安裝好以后,可以把安裝目錄設(shè)置一下白名單,這樣殺毒軟件就不會刪除掉了。
2013-08-01 14:20:31
你的是盜版的狗吧,你關(guān)掉殺毒軟件試一下
2013-07-31 10:57:19
圖形算量軟件中的SysInfo.GSP文件被卸載或者是被殺毒軟件隔離。可在殺毒軟件中將廣聯(lián)達(dá)軟件設(shè)置為信任文件。
2013-07-31 11:00:54
留下方式!晚上幫你遠(yuǎn)程看下!
2013-07-31 12:21:23
把這個文件夾栓了 卸載圖形軟件后重新裝就好了..
2013-07-31 14:16:25
