江峰 2013-07-31 10:24:44 | 重慶市 安裝 | 1897查看 6回答
清單下的定額組價的材料名稱自動更換
我清單定額組價時,定額組好后,我修改定額子目下的材料名稱,發(fā)現(xiàn)相同類似的清單下定額子目的名稱也跟著修改了,材料的單價也是一樣
(6)
應(yīng)該不會出現(xiàn)此種情況的,材料在定額中可以單獨修改,否則得話材料名稱單價借用時那就出大問題了。 詢問客服
2013-07-31 12:10:20
你的材料編號都是一樣的,一般情況下,自己修改過的材料名稱后邊會有一個符號,比如:******@01這樣的。
2013-07-31 12:43:20
廣東的廣聯(lián)達(dá)版本不會有這種問題,建議咨詢下廣聯(lián)達(dá)的客服。
2013-07-31 10:53:26
恩,廣聯(lián)達(dá)是會出現(xiàn)這種情況,在每個子目工料機(jī)修改,對照著修改一次就好了,規(guī)格型號區(qū)分開。比方名字是電力電纜,后面型號按實際截面填寫區(qū)分開?;蛘咧苯影岩?guī)格寫到名字,比方寫成310+2*6mm2電力電纜,也可以的就不會變了。在彈出輸入主材價的命令框先修改主材名稱。
2013-08-02 06:26:38
我清單定額組價時,定額組好后,我修改定額子目下的材料名稱,發(fā)現(xiàn)相同類似的清單下定額子目的名稱也跟著修改了,材料的單價也是一樣 有些地區(qū)定額有此功能,改一全變。
2013-07-31 10:25:53
樓主是不是使用的統(tǒng)一調(diào)整人材機(jī)或是人材機(jī)匯總里面調(diào)的呀?!那里是調(diào)一項所有的跟變。 你要回要清單的子目里面,哪個要調(diào)整,選哪個。名稱一變就會產(chǎn)生一個****@1這種材料,就不是全變了。
2013-07-31 12:58:07
