丫丫 2013-07-31 10:19:01 | 重慶市 安裝算量GQI | 1620查看 5回答
為什么我把給排水cad文件轉換成T3格式再導入算量軟件,里面就不顯示管線呢?
已采納轉成T3格式以后,再在CAD圖中執行幾次X(分解)命令,然后再執行寫塊的命令,也就是W,這樣再試試,如果還不行,可能是你的圖紙的問題了。
2013-08-02 09:41:14
轉換T3不行就不用轉,用分解圖層試試,或者導入不局試試
2013-07-31 23:37:16
給排水cad文件轉換成T3格式再導入算量軟件,才能顯示管線。
2013-07-31 23:01:13
建議你聯系廣聯達客服人員遠程處理就好,電話4000166166.
2013-08-01 00:25:31
呵呵,這種問題太多了,有很多種可能,在t3中能顯示完整嗎,可以發過來我幫你處理。
2013-07-31 22:58:37
