nyp6666 2013-07-30 18:04:29 | 陜西省 土建 | 1527查看 3回答
灰土擠密樁鉆孔樁徑為400.樁長9米,樁孔內采用2
灰土擠密樁鉆孔樁徑為400.樁長9米,樁孔內采用2 提問時間: 2008-10-20 10:17:16 灰土擠密樁鉆孔樁徑為400.樁長9米,樁孔內采用2:8灰土分層夯擴,成樁直徑為0.55~0.60米。 請教:計算工程量是按鉆孔樁徑0.4米計算,還是按成樁直徑0.5~6米計算工程.如何理解
同意樓上的回答。
2013-07-30 20:48:29
計算規則規定的是按成孔直徑400計算體積的。不考慮充盈擴大問題。成樁后直徑擴大是在子目單價中綜合考慮的。
2013-07-30 18:19:36
具體還是應根據定額里的計算規則。我這兒的定額是按設計樁長(包括樁間)乘以樁徑截面面積以立方米計算,擴體的體積并入到樁體積計算。按照我的定額來算,是要算整個成樁的截面直徑的。
2013-07-31 10:04:33
