xiaobudong2011 2013-07-30 17:38:18 | 北京市 其他專業 | 6222查看 9回答
北京沒有大型機械進出場費相關的定額子目,請問怎么計取?
北京沒有大型機械進出場費子目,請問怎么計取? 如果說按臺班計取的話,請舉例說明這個臺班費怎么來的?
(9)
已采納北京沒有大型機械進出場費相關的定額子目,但是垂直運輸機械都包含在垂直運輸費中,土方機械都包含在相應的土方定額子目中,一般不再計取此部分費用,如果確實有發生的大型機械費用,那就只能按市場價計算
2013-07-31 11:04:40
已采納北京沒有大型機械進出場費子目,請問怎么計取? 如果說按臺班計取的話,請舉例說明這個臺班費怎么來的? 計取大型機械的進出場費北京目前的做法就是按機械的月臺班計算一次進出場費用。
2013-07-31 12:51:28
已采納北京沒有大型機械進出場費子目 有一個垂直運輸使用費子目 這里邊包括大型機械進出場費
2013-07-31 08:02:55
已采納北京沒有大型機械進出場費相關的定額子目,請問怎么計取? 廣聯達業務講座(內部學習資料)第36頁 垂直運輸 3、定額子目包含的內容是的很清楚。 ...... 3、定額子目包含的內容 1)包括的主要內容: (1)鋼筋混凝土基礎的單價為綜合價格,不扣基礎土方的開挖、運輸、回填、鋼筋混凝土基礎的鋼筋、混凝土、模板的制作、安裝、拆除及渣土清運費用、預埋鐵件、預埋支腿(或預埋節)的攤銷費用。注:(不包括基礎拆除的渣土消納費) (2)塔式起重機的臺班單價為綜合價格,其中綜合了租賃費、一次進出場及安拆費、附著、接高等費用。 (3)定額包括了垂直運輸機械施工中的配合用工、如安拆、接高、爬升、信號指揮、摘鉤掛鉤等用工、人工消耗不包括機上人工,在臺班單價中注意:機上人工在機械臺班定額中。
2013-07-31 08:36:10
已采納北京沒有大型機械進出場費相關的定額子目,那就只能按市場價計算
2013-07-30 18:06:26
已采納北京沒有大型機械進出場費子目,請問怎么計取? 如果說按臺班計取的話,請舉例說明這個臺班費怎么來的? 在措施費里計取,直接填價格。
2013-07-30 19:52:26
已采納臺班由“臺”和“班”組成,“臺”是指機械設備的單位,如:“一臺汽車,兩臺挖掘機等”;“班”是指“工作按時間分成的段落”,比如“夜班、白班、三班倒等”,依照我國的工作時段規定,一個“班”指八個小時的工作時段。如一臺挖掘機,連續工作8小時即為一臺班。同一臺機械設備在同一工作時段不可能完成兩個臺班,兩臺機械設備各工作4小時可以認為完成一臺班。再如:設甲乙兩地運輸物資往返一次為一個工作事件,一臺汽車完成往返三次,即為三臺次,三臺汽車往返一次也為三臺次。一臺汽車往返一次,另外一臺往返兩次,同樣為三臺次。 大型挖掘機2400元/臺班 小型挖掘機1400元/臺班 30裝載機900元/臺班 40裝載機1300元/臺班 5T自卸汽車 600元/臺班 8T汽車吊 400元/臺班 25T汽車吊 1200元/臺班
2013-07-31 09:55:37
已采納措施費里面補充子目直接寫價格。 給你一個思路: 需要汽車運輸進來的鉤機呀、壓路機啊,按月租金的十分之一,也就是三個臺班錢當做進出場費。 不需要汽車運輸進來的鏟車啊、裝土車啊,基本上沒聽說有過進出場費。 塔吊的進出場就貴了,月租的一倍以上,至少20000塊以上。
2013-07-31 13:34:12
已采納1.包括在大型垂直運輸機械使用費中. 2.需單獨計取的,可參照造價信息報價,信息價無的可采用市場,都由甲方進行簽認臺班單價及數量.
2013-07-31 16:05:44
