ddm 2013-07-30 16:51:42 | 重慶市 安裝 | 12765查看 7回答
請問在消防廣播應該是怎么接線?
請教一下,在系統圖中,消防廣播模塊8305之前有消防廣播總線(黃顏色虛線),電源總線(黃顏色實線),信號總線(紅色實線),在模塊之后只有信號總線(紅色實線)。而在平面圖中,將消防廣播連接起來的全是消防廣播總線(黃顏色虛線),在這里就搞不懂了,請問消防廣播之間是如何接線的.問題補充:主要是模塊到廣播到底該用什么線,這個搞不明白了
(7)
已采納1、請看圖集09BD9第54頁,上面有原理圖; 2、模塊到廣播的是廣播線。信號總線、電源總線到模塊就截止了 第二個圖中黃顏色的線,就是從模塊到廣播的廣播線。 樓上幾位可能有誤:第二個圖中黃顏色的虛線只有廣播線,電源線、信號總線到模塊就截止了;廣播通常是并聯,不是串聯。
2013-07-30 18:26:44
一般是串聯在一起
2013-07-30 17:05:40
你這個問題我回去仔細看了其它工程圖。其實你可以再看看系統圖,消防廣播它是一個模塊控制所有揚聲器的,這個模塊應該在電井。所以我們在平面圖中只看到消防廣播線,計算廣播線就可以了。。。你在看看控制箱或控制柜,它是一個模塊控制一個箱的,模塊一般在箱旁邊,所以平面圖中一般一條線代表了信號線、電源線、控制線(一般平面圖都會有標明的,你看看)
2013-07-30 17:18:15
消防廣播一般只用一條線連接就好了,但是一般會在回路的第一個揚聲器旁安裝一個切換模塊,連接到模塊的部分就要加入電源線和信號總線了。
2013-07-30 17:28:52
大多都是串聯的
2013-07-30 17:37:21
消防廣播線(黃虛線)把所有的廣播串聯起來,你單看就能看懂了
2013-07-31 09:02:29
建議找相關圖集(04X501-火災報警及消防控制)仔細看看。
2013-07-31 09:42:15
