hanshihu 2013-07-30 16:41:23 | 北京市 土建 | 822查看 5回答
北京現行預算定額相關問題
混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程 設計為帶形基礎或獨立柱基 且基礎槽深大于3m時 按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深以體積計算 不再計算工作面及放坡土方增量 這句話怎么理解
首先1.、混合結構的住宅工程 2、柱距6m以內的框架結構工程當這兩類的工程的基礎設計為帶形基礎或獨立柱基 且基礎槽深大于3m時,土方體積計算為外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深以體積。
2013-07-30 17:07:02
這個說的很清楚,就是按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深以體積計算。之所以這么考慮,是因為 柱距較小,兩基槽之間的距離較小,將兩基槽之間的土方與周邊放坡土方大致相抵消。
2013-07-30 17:20:11
混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程 設計為帶形基礎或獨立柱基 且基礎槽深大于3m時 按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深以體積計算 不再計算工作面及放坡土方增量 這句話怎么理解 這種工程實際施工時并不是大開挖,但是按大開挖計算。所以不再計算工作面及放坡土方增量。
2013-07-31 08:08:40
理解這個問題 要從為什么這樣計算 帶型基礎槽深超過3米后 再加上放坡 那么所剩沒挖的土方已經不多了 獨基6米內的道理是一樣的 所以要將土方 全部挖走 也就是大開挖 怎么挖 就按上邊的計算規則去挖
2013-07-31 08:12:47
答 :關鍵是理解這句“按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深以體積計算”意思是墊層的外邊線圍起來的水平投影面積。用這個圍起來的面積*深度。
2013-07-30 18:05:12
