14****@qq.com 2013-07-30 16:00:18 | 四川省 安裝 | 6346查看 3回答
什么是變壓器的端子箱和控制箱?
什么是變壓器的端子箱和控制箱?
已采納1、一般10kV/380V變壓器通常沒有端子箱和控制箱。高壓變壓器會有,一般固定在變壓器上,作用是一些傳感器的接線端子; 2、干式變壓器罩上一般有溫度傳感器,如果溫度超過整定值,通常會向控制室報警 你說的變壓器的端子箱和控制箱,通常不用再單獨套定額了,一般隨變壓器成套供應;即使未成套供應,也是由變壓器廠家進行安裝。
2013-07-30 18:38:13
是隨變壓器一起到貨的控制設備
2013-07-30 17:43:57
什么是變壓器的端子箱和控制箱? 答:屬于變壓器的成套設備,不u型要單獨套用定額子目的
2013-07-30 18:27:10
