陳工 2013-07-30 15:41:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 3回答
鋼筋計量承臺高度修改
CAD識別承臺后承臺高度有誤如何修改13版鋼筋計量
CAD識別承臺后承臺高度有誤如何修改13版鋼筋計量 你好!直接切換為【單元】,在屬性修改即可,多的話,可以批量選擇修改。
2013-07-30 15:44:23
CAD識別承臺后承臺高度有誤如何修改13版鋼筋計量 樓上說的木有錯 不過你切換到單元就批量選擇不了的 你要這樣 選中一個承臺 然后 右鍵 選擇同名稱圖元 接著切換到單元 再點屬性修改
2013-07-30 15:46:41
目前軟件還無法用CAD導圖的方法導獨立基礎、承臺、基礎梁,也只能是逐一的定義。你可以將CAD圖導入放在界面,然后進行定義布置,就可以減少翻閱圖紙的過程。 “但CAD樁承臺識別后承臺長寬高為淺黑色無法輸入數字”無法用CAD導圖啊。
2013-07-30 15:46:00
