冰激凌 2013-07-30 15:27:30 | 河北省 土建 | 911查看 1回答
混凝土構件的模板含量從哪里可以查到?
投標的時候有時候時間比較緊迫,來不及算量,我們報綜合單價的時候,這些混凝土子目的模板量從哪里可以準確的出來,軟件里的自動提取模板量,發現那個量出來的都不對,如果按照軟件了出來的模板量走會使混凝土構件的綜合單價達到上千 這樣太不合乎實際了,請問高手們有沒相關的書籍或者資料可以查到,能快速準確的計算出這些混凝土構件的模板量。
軟件中自動提取的模板含量就是定額宣貫資料中的模板量,有多有少,按整個工程項目計算應該差不多。
2013-07-30 15:33:03
