suhuihui 2013-07-30 15:02:09 | 北京市 其他專業 | 1471查看 4回答
鋼筋平法標注
框架梁左支座鋼筋圖上標注6C22/2C20是什么意思
框架梁左支座鋼筋圖上標注6C22/2C20是什么意思 這個表示這個位置的鋼筋有兩排 第一排6根鋼筋 直徑是22的 第二排2根 直徑是20的
2013-07-30 15:07:54
是兩排鋼筋的意思,圖集中有說明,6C22/2C20的意思就是 第一排6根22的鋼筋 第二排2根20的
2013-07-30 15:41:38
平法圖集:當支座處鋼筋為非單排鋼筋時,鋼筋用(××/××)表示,上排筋在斜線上,二排筋在下。所以該支座處鋼筋第一排筋為6C22,第二排筋為2C20.
2013-07-30 15:14:32
支座鋼筋分兩排布置,上排是6C22,第二排是2C20。
2013-07-30 15:17:51
