ROGER 2013-07-30 13:02:07 | 陜西省 土建 | 688查看 1回答
土建造價問題
老師您好! 還是我這個工程室內(nèi)外高差的問題,室外地坪±0,室內(nèi)+0.2,定額說明磚基礎(chǔ)與墻身的劃分以設(shè)計室內(nèi)地面為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身,可建筑說明±0以下用粘土實心磚,±0以上用空心磚,這不就造成了磚基礎(chǔ)有2種磚了嗎? 在套定額時磚基礎(chǔ)含量里是機制紅磚的,這空心磚要換算嗎? 設(shè)計是否有問題啊? 謝謝!!!(不知為何一直無法采納問題,多次致電廣聯(lián)達總部均為回電,望各位老師不要著急,并非故意為之,實屬無奈)
已采納定額還有一段,如基礎(chǔ)與墻身使用不同材料時,分界線位于設(shè)計室內(nèi)地面±30cm以內(nèi)時,以以不同材料自然分界,超過30cm以室內(nèi)地面為界。
2013-07-30 17:42:01
