ggp1121 2013-07-30 11:41:26 | 河北省 其他專業 | 6772查看 3回答
請教一下,鉆孔灌注樁的加灌長度,在什么規范多少頁有規定
這個設計一般會在樁基設計說明中明確,這是從施工工藝角度考慮的,還跟施工的單位的技術和管理水平有關。不是強制要求。主要是防止上部浮漿夾渣對樁體造成影響。
2013-07-31 08:35:25
由于施工工藝等原因,一般考慮500mm或以上的虛樁頭
2013-07-30 14:02:30
沒有具體圖集規定,都是按照設計說明1、因為灌注的時候,是用混凝土擠出護壁泥漿,混凝土在下,泥漿在上,且在快達到設計灌注標高時,由于隨著拔管,壓力減小,使得面上的一層混凝土和泥漿混合,所以要超灌注混凝土。規范規定,超灌高度為50cm(未核實,有印象)2、受樁基施工時地面標高限制。為防止樁基施工時擾動下面土層,會預留出一部分高度,待樁基施工完成后,下挖至設計標高。這樣也需要超灌至現狀標高。 但一般也就是1m左右
2018-10-09 15:52:33
