wearegod 2013-09-29 10:46:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2119查看 4回答
原位標注上下填反了,對工程量有影響嗎?
因為圖紙把框架梁寫成基礎梁,造成廣聯達 原位標注 支座鋼筋與圖紙相反,如果反正來對鋼筋算量有影響嗎問題補充:量不多的情況下,影響大不大?
已采納定義錯了,工程量計算肯定有影響
2013-09-29 10:48:04
從你圖片看沒有二排支座鋼筋,影響是不大的
2013-09-29 14:05:07
當然有影響,上下部的鋼筋計算方式是不一樣的啊
2013-09-29 15:43:42
原位標注定義的是里面的鋼筋 定義錯了就表示鋼筋畫錯了? 匯總計算的時候鋼筋的量肯定會受到影響
2013-09-29 11:30:51
