朝陽(yáng) 2013-07-30 10:50:38 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 20942查看 6回答
瀝青路面套什么定額
瀝青路面是套瀝青混凝土嗎?但里面有混凝土,是要把混凝土給刪掉嗎?因?yàn)橹挥袨r青,沒(méi)有混凝土啊!
(6)
已采納樓主這么多解釋了,其實(shí)都一樣,瀝青路面就是用瀝青混凝土鋪設(shè)的,因此直接套用定額就是了,只是要區(qū)分瀝青混凝土的粒徑和配比。例如同樣都是中粒式的,可以是AK、AC等不同的規(guī)格,應(yīng)該向設(shè)計(jì)了解清楚具體是用哪種,這里只有注明是100厚的,有可能就如樓上所說(shuō)的粗粒式+中粒式(6+4)
2013-07-30 14:38:40
當(dāng)然 是不能刪掉的,瀝青路面是一定含有混泥土的定額的
2013-07-30 16:05:34
瀝青路面是瀝青混凝土的通俗叫法
2013-07-30 11:02:29
所謂的瀝青路面就是瀝青混凝土,應(yīng)該為粗粒+中粒(6+4)cm,分粗/中粒套瀝青混凝土面層既可。 各地定額有差異,根據(jù)設(shè)計(jì)要求套價(jià),如瀝青灌入式面層、黑色碎石面層等。
2013-07-30 10:56:29
瀝青路面是瀝青混凝土的通俗叫法。定額里面的混凝土不用刪掉。 瀝青路面按照厚度分:粗粒、中粒、細(xì)粒三大類。具體的作用不同。其中在鋪設(shè)瀝青砼前,要對(duì)基層進(jìn)行清理干凈,并進(jìn)行淋化處理,就是俗稱的潑油,增加基層與瀝青的粘結(jié)力。
2013-07-30 12:51:39
套用市政定額中路面子目
2013-08-01 09:44:02
