gu****@126.com 2013-07-30 09:04:42 | 北京市 土建 | 5287查看 2回答
土方開挖計算與平整場地正負30cm的關系?
原投標清單含平整場地,實際現場高低不平,超高部分超挖量及低洼部分少挖量如何計算?
已采納當自然地坪與室外設計地坪平均厚度在0.3M以外時,挖土方體積怎么算?什么又叫網格法? 土方是按室外的實際地坪標高至基坑開挖的底計算,網格法就是在地形圖上畫上間距10.0、20.0m有的網格,在各個網格的交點,根據地形所標注測出的高程,計算出交點的標高,然后按網格的四個角的標高,計算出平均標高,然后用這個平均標高與基坑底的標高,就可以知道開挖或回填的深度,用這個深度乘上相應的網格面積,就可以得出開挖或回填的工程量了。 當自然地坪與室外設計地坪平均厚度在0.3M以外時,應該按現場出測得網格式的自然標高地形圖計算土方工程量。
2013-07-30 10:21:28
2012年北京建筑工程額中土石平均厚度>±300mm的豎向土方,執行挖一般土方相應定額子目。 求一個平均高度大概算一下就行,這塊要靈活點。如果是施工需要:就實際測量一下算準確。如果預算上用你就多加點,別太多就行。如果是投完標了,預算上覺得虧了就沒折了,這塊的量價動不了了已經。
2013-07-30 09:19:46
