shitengfei 2013-07-30 08:34:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 600查看 3回答
混凝土泵送
混凝土柱墻板,清單組價時套定額4-1-10混凝土泵送,定額量如何計算,清單的和定額的量不一樣吧,是不是要乘以系數啊
已采納混凝土攪拌制作和泵送子目,按各混凝土構件的混凝土消耗量之和,以立方米計算。 泵送混凝土補充定額(見本解釋補充定額4-4-18~21): (1) 施工單位自行制作泵送混凝土,其泵送劑以及由于混凝土坍落度增大和使用水泥砂漿潤滑輸送管道而增加的水泥用量等內容,執行補充子目4-4-18。子目中的水泥強度等級、泵送劑的規格和用量,設計與定額不同時,可以換算,其他不變。 (2) 施工單位自行泵送混凝土,其管道輸送混凝土(輸送高度50m以內),執行補充子目4-4-19~21。輸送高度100m以內,其超過部分乘以系數1.25;輸送高度150m以內,其超過部分乘以系數1.60。
2013-07-30 17:32:53
清單和定額的量不一樣的,清單量是指形成實體的凈量,而定額量包含損耗。
2013-07-30 08:56:31
定額量同清單量,只不過定額量里面已經包含了損耗部分的量
2013-07-30 08:38:30
