農夫叁拳 2013-07-30 08:34:20 | 河北省 裝飾 | 1440查看 1回答
河北12定額中成品門窗套怎么套定額
請教下大家,河北12裝飾定額中,B4-270、B4-271這些子目中區分300mm以內、500mm以內,請問這個是什么寬度呢? 還有就是,成品門窗套以延長米計算,指的是窗洞口的周長嗎?
答問題一:“子目中區分300mm以內、500mm以內”指的是墻厚(意思就是把門套做完以后有多寬就選多少范圍內的) 答問題二:你的說法是一部分是正確的。門窗套以實際需要安裝的延長米計算。有窗臺板的位置,沒有辦法裝窗套,就不計算延長米。 (回答追問:如圖片中所示是算三個邊,具體看你的裝修節點圖。如果有窗臺板這種的一般不會算4個邊。)
2013-07-30 09:04:15
