wa****@163.com 2013-07-30 08:28:17 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1647查看 6回答
老師您好 我現在有兩個疑惑1 為什么定額的人工費才 70 60 47而現實中小工都100元以上 那若
老師您好 我現在有兩個疑惑1 為什么定額的人工費才 70 60 47而現實中小工都100元以上 那若果走定額施工單位豈不是很虧工嗎?2為什么安裝定額要以主材費加入預算呢?怎么不像土建那樣以材料費加入預算呢?主材費加入豈不是很麻煩?謝謝您
(6)
已采納老師您好 我現在有兩個疑惑1 為什么定額的人工費才 70 60 47而現實中小工都100元以上 那若果走定額施工單位豈不是很虧工嗎? 其實如果是套用定額,人工費應該說虧不到哪去,因為定額中給出的人工費的數量比實際用的要多很多,因為定額中的人工費的工時是包含了一些必要的休息時間,節假日等扣除以后的工時,和現實中的純工時不是一個概念,而且人工費是會再參與取費的,取費以后費用還會提高大概40%左右,因此,純按定額規定來計算的話,人工費應該是不會陪錢的。 2為什么安裝定額要以主材費加入預算呢?怎么不像土建那樣以材料費加入預算呢?主材費加入豈不是很麻煩? 因為安裝材料差異很大,而且舉個例子,同時是安裝一個燈,有方的有圓的,安裝費用是差不多的,但主材可能差很多,因此定額中給出了幾種形式的主材供選擇,如果要是像土建定額那樣,給出一種固定的材料,再換算也是挺麻煩的。
2013-07-30 08:38:17
答問題一:定額里的人工含量高于正常施工所需要的用工量,量高了價肯定不能再高了。就拿鋼筋工程為例:定額里里面加工一噸鋼筋要3個工日,而綁扎一噸鋼筋需要5個工日,您說這不是開玩笑么。 答問題二:安裝工程中主材費占大頭,定額打開一看好相很個子目里都有主材要你單獨輸入價格而且顏色還不一樣。而土建則不同。反正就是這個意思吧,您可以比較一下,感覺一下。
2013-07-30 08:42:10
老師您好 我現在有兩個疑惑1 為什么定額的人工費才 70 60 47而現實中小工都100元以上 那若果走定額施工單位豈不是很虧工嗎? 這個問題這有解釋,希望能給予借鑒http://blog.fwxgx.com/articles/72013; 2為什么安裝定額要以主材費加入預算呢?怎么不像土建那樣以材料費加入預算呢?主材費加入豈不是很麻煩?謝謝您 安裝主材費單價難以確定,如燈具等,人工輸入便于控制主材單價。
2013-07-30 09:00:29
目前人工費可以依據造價信息文件調整的。 再說定額人工費是參加取費的。
2013-07-30 08:29:40
這幾個問題你要問定額編制者呢。 咱們都無奈呀。
2013-07-30 08:30:13
定額里人工70、60、47,定額規定是按8小時計算的,現實中一個人工一天要完成的不止一個定額工,1.5個甚至2個,要論虧也虧不多少。第2個似乎沒法解釋,歷屆定額都這樣編制的,好象是安裝工程主材費占比重大的緣故吧。
2013-07-30 08:42:43
