ROGER 2013-07-30 07:31:48 | 陜西省 土建 | 1346查看 4回答
墻基防水層
老師您好! 建筑說明:防潮層設(shè)于0.140處,用20厚1:2.5水泥砂漿,內(nèi)摻(水泥重量)5%防水劑,若0.140處有鋼筋砼梁,可不設(shè)防潮層. 1.我們這室外地坪±0,室內(nèi)+0.2,,-0.004處有道基礎(chǔ)圈梁,240*240,放在磚基礎(chǔ)上,磚基礎(chǔ)與墻身的劃分以設(shè)計(jì)室內(nèi)地面為界,請問這個(gè)防潮層還要設(shè)置嗎? 2.防潮層需要扣除穿過的構(gòu)造柱截面積嗎?(240*400),框架柱截面積呢?我理解的不需要, 定額說明:防潮層按主墻間實(shí)鋪面積以m2計(jì)算,應(yīng)扣除突出地面的構(gòu)筑物,設(shè)備基礎(chǔ),室內(nèi)管道所占面積,不扣除柱垛,間壁墻,附墻煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞面積. 是不是GZ和KZ截面積在0.3m2以內(nèi)就不需要扣除呀? 謝謝!!! 謝謝!!!
已采納建筑說明:防潮層設(shè)于0.140處,用20厚1:2.5水泥砂漿,內(nèi)摻(水泥重量)5%防水劑,若0.140處有鋼筋砼梁,可不設(shè)防潮層. 1.我們這室外地坪±0,室內(nèi)+0.2,,-0.004處有道基礎(chǔ)圈梁,240*240,放在磚基礎(chǔ)上,磚基礎(chǔ)與墻身的劃分以設(shè)計(jì)室內(nèi)地面為界,請問這個(gè)防潮層還要設(shè)置嗎? 只要0.14處沒有梁就要設(shè)置的,這和基礎(chǔ)與墻面劃分沒關(guān)系,如果按你說0.14處肯定是在磚墻上了,那就都不用設(shè)置了。 2.防潮層需要扣除穿過的構(gòu)造柱截面積嗎?(240*400),框架柱截面積呢?我理解的不需要, 定額說明:防潮層按主墻間實(shí)鋪面積以m2計(jì)算,應(yīng)扣除突出地面的構(gòu)筑物,設(shè)備基礎(chǔ),室內(nèi)管道所占面積,不扣除柱垛,間壁墻,附墻煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞面積. 是不是GZ和KZ截面積在0.3m2以內(nèi)就不需要扣除呀? 要扣除構(gòu)造柱和框架柱的,說明中說了,是按實(shí)鋪面積計(jì)算,實(shí)鋪面積是不應(yīng)該包含柱的。
2013-07-30 07:54:42
墻身設(shè)置了基礎(chǔ)圈梁就不用再計(jì)算防潮層了。防潮層按墻的實(shí)鋪面積計(jì)算。
2013-07-30 07:56:00
你得設(shè)置防潮層,防潮層的面積你應(yīng)該按墻的實(shí)鋪面積計(jì)算
2013-07-30 09:30:16
不需設(shè)置防潮層
2013-07-30 18:00:27
