hyorak 2013-07-29 15:41:55 | 北京市 土建 | 4981查看 4回答
塊料樓地面 門洞口怎么算
假設地面是大理石地面,墻厚360,門框寬100,居中安裝,這一塊的面積是 門洞寬*(0.36-0.1)/2 還是門洞寬*0.36/2?
已采納門洞口處的地面叫過門石,有可能過門石的材質跟地面材質不一樣,那就單獨算,工程量為門洞口寬*墻厚0.36。(門洞高—踢腳高)*(0.36-0.1)/2這個是用來計算門洞側面的墻面塊料面積
2013-07-31 10:58:10
工程量是門洞寬*0.36/2
2013-07-29 15:47:50
不扣除門框厚度,按洞口尺寸來計算,即門洞寬度a*墻厚b/2.
2013-07-29 16:23:21
假設地面是大理石地面,墻厚360,門框寬100,居中安裝,這一塊的面積是 門洞寬*(0.36-0.1)/2 還是門洞寬*0.36/2? 我始終沒看明白/2是什么意思,過門石首先安裝工藝是門套壓石材,不管門套尺寸是多少,石材尺寸都是門寬*墻厚。
2013-07-29 16:35:40
