17****@qq.com 2013-07-29 15:33:40 | 浙江省 土建 | 14835查看 10回答
關于多孔磚含量換算
投標時套價用的是 2003 定額 3-35墻厚1磚240厚墻(多孔磚240×115×90),實際現場施工是200厚的墻(190mm×95mm×90mm)。 計算過程:1、參照 標準磚240*115*53 的定額含量,1/(0.24*0.125*0.063)=529塊;那么200厚的墻 190*95*90mm,1/(0.2*0.095*0.1)=526塊 2、參照每平方米磚含量,標準磚 240*115*53 ,240厚 8*16=128塊, 128/0.24=533塊;那么 200厚的墻 19*95*90mm,200厚 10*10=90塊,100/0.19=526塊 3、參照 定額含量 《定額2003》,子目3-35 每立方米多孔磚240*115*90mmm 的含量是0.34,那么190*95*90mm的含量 就是 3.4*0.24*0.115*0.09/(0.19*0.095*0.09)=0.52,以此類推人工含量就是 1.15*0.24*0.115*0.09/(0.19*0.095*0.09)=1.7584 以上是我掌握的知識,不知道對不對。我現在要對定額子目3-35 用190mm×95mm×90mm磚重新組價,該如何調整人工,材料的含量。
(10)
已采納磚規格的換算按照方法3就可以了,但是人工換算不對。 說一個很簡單的道理,磚規格變小了,砌墻時砌磚的次數一定是增多的,看起來人工消耗一定是增多了,但是磚的體積變小、重量變小了,所以人工換算那么計算是欠考慮的。 關于人工的換算還是不建議調整,如果真要走簽證調整,那就得把編制該項定額的程序再走一遍,單從數字的角度是無法令人信服的。 供參考~
2013-07-31 15:42:27
計算方法正確,但定額人工一般不允許換算,除非定額有特別注明.
2013-07-30 08:51:54
為提交后沒有內容呢。也只能是看圖片了。
2013-07-31 09:11:24
如何調整人工,材料的含量。 定額內的含量,沒有說明允許的話 是不能調整的。 一般是調整價差。
2013-07-31 10:22:49
主要還是在材料的單價上。 在定額套用時就應修正磚體的規格尺寸,投標時可以根據施工單位的自身進行調整,此為可競爭部分。 采用定額套用一下,含量不改變的,估計在結算時應進行協商的。不過一般也是按照單價進行折算的。
2013-07-31 10:40:40
答:說實話對清單計價方式的投標報價 如何組價是不重要的 問題的關鍵是你組價后的綜合單價大小要自己覺得合適。
2013-07-31 22:47:48
1、03定額第三章冊說明第三條,“定額中磚的用量是按標準和常用規格計算的,規格和定額不同時,磚及砂漿用量應做調整,其余不變”,這就說明人工和機械費,不得調整,參照定額; 2、按照計算規則的說明,“磚墻厚度,不論設計有無注明,均按下表計算”的規定,200厚的墻(190mm×95mm×90mm),其磚墻厚度是一磚墻,其厚度為190(注,190*95*90的磚墻,實際厚度是190,不是200厚,設計為什么這樣說,主要考慮取整等因素吧),那么磚墻換算,必須是按照磚的厚度190來算。 供參考。
2013-08-01 15:14:01
定額里不允許調整人工,你就這么算,到時走個簽證之類的吧
2013-07-30 09:23:35
你只要不主材規格、含量及價格修改就可以了,人工及其他材料建議不要修改
2013-07-30 10:35:57
同意各樓的意見
2013-07-31 09:07:51
