背著十字架的狼 2013-07-29 14:48:24 | 北京市 其他專業(yè) | 18496查看 2回答
什么是手孔井?
什么是手孔井?
電纜室外的檢查井,有點像排水檢查井,但比檢查井小的多的, 手孔井就是不能進人,只能伸手進去的井,用于暗敷時,方便穿線。 也叫工作坑,一般尺寸為400x700x700(mm),以水泥磚結構為主。目前也有樹脂混凝的手孔,重量相對輕點。
2013-07-29 15:03:00
手孔井就是不能進人,只能伸手進去的井,用于暗敷時,方便穿線。 也叫工作坑,一般尺寸為400x700x700(mm),以水泥磚結構為主。目前也有樹脂混凝的手孔,重量相對輕點。 手孔:指用磚石水泥砌成,上面有可以打開的蓋子,用于水電暖通等室外管線敷設、閥門開關等設備安裝使用提供方便的工作坑,手孔通常較小,一般為40x70x70cm以下,人手可以進入拉線、接續(xù)或操作。較大的人身體可以進入的稱之為人孔或窨井。形式通常有方形,圓形,或根據(jù)需要砌筑成其它形式。 弱電手孔井:即為弱電系統(tǒng)室外管路建設時所建設的手孔,為方便線路敷設,檢修及線路接頭處理。
2013-07-29 17:13:42
