呵呵 2013-07-29 11:45:55 | 廣東省 其他專業 | 1420查看 2回答
樁承臺鋼筋怎么布
請問這個樁承臺怎么布,特別是底面向上彎折1000那段,不知道怎么布,系統默認是彎折220,用手動修改1000的話,鋼筋會陷下去問題補充:如果布置兩層的話,底面那層鋼筋怎么布?,現在重點是那向上彎折1000 不知道怎么設置,麻煩大大解答
在定義承臺屬性中的配筋形式下拉選擇“梁式配筋”。
2013-07-29 11:50:23
請問這個樁承臺怎么布,特別是底面向上彎折1000那段,不知道怎么布,系統默認是彎折220,用手動修改1000的話,鋼筋會陷下去 你這種樁伸入承臺的要設置兩個單元,單元一和單元二,下面單元就是樁伸入承臺的高度,這樣你上面的梁式或者環式配筋就不會計算錯誤了,導入算量軟件混凝土也不會少 分兩層 下面的單元就不配鋼筋了 然后在承臺屬性那邊 把彎折長度改成1000就可以了
2013-07-29 11:51:15
