快樂生活 2013-07-29 10:21:33 | 河北省 安裝 | 773查看 3回答
綜合布線的HYA線每層都是從機柜引出嗎
綜合布線的HYA線每層都是從機柜引出嗎----系統(tǒng)圖中一層用的HYA50*2*0.5的,到了第二層用的HYA-30*2*0.5,第三層用HYA15*2*0.5.想請教一下:HYA15*2*0.5計算長度的時是從第二層的箱子引出算嗎?還是它們都是從機柜引出?
已采納HYA50*2*0.5指的是50對的電話電纜,線芯截面是0.5mm2;以下類似; 都是從一層機柜中引出的,到每層分線箱或者接線箱。 按你描述的,一層是50對電話線,二層是30對,三層是15對,也不一定是都從機柜中引出,還要看每層的電話插座,如果每層插座是50以下,30以下,和15以下,那就要都從一層機柜引出; 如果每層插座在10個左右,也可能是一條50對電話線,先到一層接線箱,在放一條30對的電話線,在一層接線箱內(nèi)接頭后引到二層,。。。。在放15對的二層接線后放到三層,,這樣能省點電纜但是很惡心的做法。
2013-07-29 11:05:45
HYA50*2*0.5電纜長度從一層綜合布線箱到二層分線箱,HYA-30*2*0.5電纜長度從二層~三層分線箱,HYA15*2*0.5計算長度是從第三層分線箱引出到下一個箱。從你給出的電纜根數(shù)就能看出,電纜是分段遞減,不是從機柜引出而是按樓層分段敷設(shè)。 希望對你有所幫助。
2013-07-29 11:11:00
肯定是從機柜引出的
2013-07-29 11:14:53
