小妮子 2013-07-29 09:08:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3626查看 4回答
竹膠板 膠合板有什么區別
1.復合木模板 竹膠板 膠合板的區別是什么 我的這個圖用的哪種? 2.如果一個構件用的是竹膠板 那我套模板的時候套取膠合板模板?再套竹膠板制作 ? 在哪里扣除模板量 在哪里乘以那個系數?
竹膠板是以毛竹材料作主要架構和填充材料,經高壓成坯的建材!主要用途是:建筑架模灌漿,車箱箱體板和箱底板,大型機械外包裝板,及各種需要用板材的場所!由于竹膠板硬度高,抗折,抗壓,在很多使用區域已經替代了鋼模板!又由于竹是易培養,成林快的林木,三到五年就可以砍劃,能替換木材,因此,國家林業部政策支持大力發展以竹為主要加工材料的人造板,已經在很多地方替換了木材類板材的使用! 膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木,再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料,通常用奇數層單板,并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。 竹膠板屬于膠合板中的一種.膠合板是個廣泛的詞語:包括竹膠板,木膠板,地膠板等等。一般建筑上的比較就是竹膠板各木膠板的區別 竹膠板受自身材料特性的限制,厚度公差不易掌握,高檔木膠板施工性能高于竹膠板,易于釘、鋸、鉆孔方便了施工,耐水性能好、水煮20小時不開膠,重量輕于竹膠板,現澆表面光滑、平整、而使用竹膠板的現澆表面竹席印是很大的缺陷。總體來說,竹膠板價格貴,性能高.高層建筑周轉次數多的話,還是選擇竹膠板.
2013-07-29 09:26:13
1、都是一樣的,總的名稱就是膠合板,材質是竹子的就是竹膠板。 2、要膠合板就完全可以了,不用做任何換算。
2013-07-29 09:10:21
復合木模板和竹膠板都是作模板用的,前者是木材壓制而成,后者是竹質材料壓制而成,后者的價格高于前者,一般施工現場都是用的復合木模板,用竹膠板的很少。膠合板是一種裝飾材料,有三合板,在五合板等,厚度從3mm到12mm不等。套模板定額就以m2為單位套定額就行,不用再套制作什么的,定額都是按成品考慮。
2013-07-29 09:19:33
竹膠板與膠合板是兩種不同的材質。竹膠板較重,膠合板相對輕一些,價錢也會貴一點。在套定額時本窗口下側有人材機顯示,在那里按實際使用材料修改名稱,直接填寫市場價就可以了。含量都是一樣的。
2013-07-29 09:17:25
