背著十字架的狼 2013-07-29 09:03:47 | 北京市 其他專業(yè) | 13487查看 3回答
線槽和橋架有什么區(qū)別?什么是防火線槽和防火橋架?
線槽和橋架有什么區(qū)別?什么是防火線槽和防火橋架? 電纜梯架和以上兩種有什么區(qū)別?問題補(bǔ)充:線槽100*50 是指寬乘以高嗎?
已采納線槽和橋架都是用來敷設(shè)線纜的,一般把小于等于300的稱謂線槽,大于300的稱謂橋架。 防火線槽、防火橋架的區(qū)別是,線槽、橋架本身就是涂了防火涂料的產(chǎn)品。 電纜梯架與電纜橋架的區(qū)別是,橋架是四個(gè)面,梯架只有兩個(gè)面,梯架沒有底面,沒有蓋,只有一檔一檔的橫梁,適用于電氣井里面豎向敷設(shè)。 線槽、橋架、梯架的規(guī)格是寬*高
2013-07-29 13:56:08
線槽又名走線槽、配線槽、行線槽(因地方而異),是用來將電源線、數(shù)據(jù)線等線材規(guī)范的整理,固定在墻上或者天花板上的電工用具。 防火線槽,是指防火線槽的組成材料是具有一定燃燒性能的材料,一般是難燃或不燃材料制成的線槽。 橋架是一個(gè)支撐和放電纜的支架。橋架在工程上用的很普遍,只要鋪設(shè)電纜就要用橋架,電纜橋架作為布線工程的一個(gè)配套項(xiàng)目,目前尚無專門的規(guī)范指導(dǎo),各個(gè)生產(chǎn)廠家的規(guī)格形式缺乏通用性,因此,設(shè)計(jì)選型過程應(yīng)根據(jù)電氣各個(gè)系統(tǒng)的電纜類型、數(shù)量,合理選定適用的橋架。電纜橋架具有品種全、應(yīng)用廣、強(qiáng)度大、結(jié)構(gòu)輕、造價(jià)低、施工簡單、配線靈活、安裝標(biāo)準(zhǔn)、外型美觀等特點(diǎn)。 防火橋架是在普通橋架表面噴涂一層防火漆,以起到防火阻燃的作用!其實(shí)橋架本身并不會(huì)著火,著火的只可能是電纜,防火漆所起到的防火阻燃原理,防火橋架適用于10KV以下電力電纜,以及控制電纜、照明配線等室內(nèi)室外架空電纜溝、隧道的敷設(shè)。
2013-07-31 08:32:21
線槽一般型號(hào)較小,質(zhì)地相對(duì)較薄、主要用于布線,如100*50,橋架一般型號(hào)較大,主要用于布電纜,也有的用于敷設(shè)較大的、較多集中的布線,如200*150.防火橋架一般涂有防火層,電纜梯架一般用在發(fā)電廠之類等
2013-07-29 09:10:09
