nc****@126.com 2013-07-29 08:54:07 | 江蘇省 其他專業 | 4705查看 2回答
混凝土破除后的外運體積
本人在南京做項目,現涉及到基坑混凝土支撐拆除的內容,請問混凝土支撐拆除后碎砼外運的體積如何計算,是按破除前的支撐體積,還是按破除前的體積乘以系數。注:項目采用工程量清單計價
這個應屬于措施費,可以放在措施項目清單里面 因為他不是工程實體的實際工作內容
2013-07-29 09:00:44
修繕定額的拆除章節有規定的: 外運垃圾體積一般是按該表計算工程量的。
2013-07-29 09:17:00
