aji898989 2013-07-29 08:06:02 | 廣東省 土建 | 2232查看 8回答
剪力墻使用的止水螺桿需不需要另外計取費用?
如題
(8)
投標時根據施工組織方案可以調整期含量。不增加費用,已經包含在砼墻體模板含量中
2013-07-31 13:11:08
剪力墻使用的止水螺桿的圓鋼螺栓不另外計取費用;中間焊接的止水片要另外計算工程量按鐵件套用定額子目增加費用。
2013-07-30 08:21:47
不需要,那是計算在模板費用里的
2013-07-29 13:38:33
要另外計算,但要扣除原子目內的鐵件費用。
2013-07-29 08:09:58
如果止水螺桿主要用于固定模板,則不需要另外計算,其屬于模板范疇.
2013-07-29 08:11:49
可另外計算,扣除原子目內的鐵件含量。也可直接在子目中增加鐵件含量。
2013-07-29 08:28:56
不需要,計入模板工程。
2013-07-29 08:45:54
對拉螺栓在現澆砼墻子目中是有,但普遍不夠用,優其是不能周轉使用的止水螺栓,所以定額站一般都允許按實調整。
2013-07-29 10:15:01
