嚴晟 2013-07-28 22:37:17 | 重慶市 安裝 | 863查看 4回答
請問下這個火警平面圖相關線的連接是怎么回事,謝謝大家,十分感謝。。。
如圖,這是一張火警平面圖,有橋架(青色),藍色為(電源二總線+消防報警總線),深綠為消防報警總線,粉紅為(電源二總線+消火栓聯動線),深紅為廣播線,黃的為消防電話總線,我不明白的是橋架的線怎么分到這些線上,或者說這些線是從哪接來的,我不明白。
已采納這一層都不是從橋架引出的,沒走橋架。其他樓層的線可能走的橋架。這些線都是從機房報警控制器、聯動控制器引出來的
2013-07-28 23:11:00
你好:從圖上看所有報警線均不是從橋架上引來的,這些線從哪里來要詳細看系統圖和完整的平面圖。望能夠幫助你。
2013-07-29 07:26:30
1、要看系統圖。2、進入橋架的線在截圖中有兩處,分別為;1、自SI箱進入橋架。2、自IYFJ進入橋架。
2013-07-29 06:25:09
1、你說到“黃的為消防電話總線”,看平面圖可能是錯的,黃線應該是一根信號總線; 2、一般情況下,消防報警系統的線路會獨立穿管敷設。一般來自層間的接線端子箱。如果消防報警系統回路較少,也可以直接從消防報警主機、廣播系統主機連接過來。
2013-07-29 09:58:04
