張好 2013-07-28 19:20:01 | 陜西省 其他專業(yè) | 15392查看 2回答
措施費中成品保護(hù)費怎么記取?
None
已采納建筑工程中的成品保護(hù)費是包含在相應(yīng)工程造價取費的措施費中計算計取了的,不能再單獨另行計算。 如果是已經(jīng)交付使用以后的工程,涉及新的施工或者改造、維修等工作內(nèi)容而又涉及到成品保護(hù)時,可以按照施工降效費計算或者與甲方協(xié)商相應(yīng)的成品保護(hù)費金額,成品保護(hù)費是組織措施費,是按項計取的,這是指新建工程。如果是維修的工程有按實際計取的,就是象地面保護(hù)用的什么材料保護(hù)的就按什么材料計價。總之是怎么保護(hù)的就按什么計價。
2013-07-28 23:07:00
在措施費表中按費率計取。
2013-07-29 07:47:58
