10****@qq.com 2013-07-28 17:12:53 | 江蘇省 市政 | 582查看 4回答
計算市政挖土工程量
1.套清單組價時,土方清單工程量是否考慮放坡和工作面? 2.清單下的定額工程量應該是要考慮放坡和工作面的,對不對
已采納如果挖土方的邊寬為a,開挖深度為H,那么挖土方的清單量為a*H*L,不計算工作面及放坡的工程量,而定額量則包含外放工作面和放坡。
2013-07-28 20:00:16
同意樓上的回答。
2013-07-28 21:29:15
清單工程量不包括放坡和工作面,下面的定額組價要包括放坡和工作面的工程量
2013-07-28 18:51:19
有規定吧,深度在到一定值,應該放坡,還要考慮土壤類別,定額書上面有寫的
2013-07-28 23:00:30
