完成 2013-07-28 14:24:02 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1240查看 3回答
現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的超高模板(貴州地區(qū))
2、現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室內(nèi)地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準,超過3.6m時,每超高1.2m( 包括1.2m內(nèi))另按超高規(guī)定計算增加費用。 (1)這是定額的原話,請問這個咋理解,若我的柱子是1000*1000的,高4.9米的,那超高模板是1.3m3,我套超高定額時單價是否需 要乘以2呢,若乘以2后工程量為1.3m3是不是算重復(fù)了呢 (2)若為6.1米高的柱子,超高工程量是多少2.5m3,我套超高模板的時候工程量是多少,單價是否乘以系數(shù)呢,若單價不乘以系數(shù),每超高1.2米是啥意思呢
在基層3.6的基礎(chǔ)上,增加1.2米的倍數(shù)關(guān)系,在套用時,軟件提醒輸入比例系數(shù)
2013-07-31 13:25:19
超過3.6m時,每超高1.2m( 包括1.2m內(nèi))另按超高規(guī)定計算增加費用。 就是在3.6以上 每多1.2就要增加費用,我們就乘以它給的系數(shù)
2013-07-29 16:43:10
混凝土柱和墻按照超過部分計算工程量,梁和板按照全部計算工程量,定額規(guī)定乘系數(shù)的要乘,如果沒規(guī)定就不要乘
2013-07-29 16:37:46
