學預算的小白 2013-07-28 13:38:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3832查看 6回答
建筑面積同圖紙說明不一樣
在圖形算量中計算出來的建筑面積跟圖紙說明中的不一樣,小了,產生這種情況有幾種可能?
(6)
已采納在圖形算量中計算出來的建筑面積跟圖紙說明中的不一樣,小了,產生這種情況有幾種可能? 圖紙說明中的建筑面積經常是不準確的,有時候他們計算陽臺都是按全面積計算的,有時候伸縮縫又不計算,反正圖紙中的建筑面積只是個參考數,必須要重新計算的,大了小了都有可能。 不過你在圖形算量中計算建筑面積的時候,如果外墻有保溫的,要在其它構件中把保溫層布好了,然后再計算建筑面積,這樣才能計算到外墻保溫的外層,否則建筑面積就計算小了。
2013-07-28 13:54:44
1:你在圖形算量中特征描述有偏差!2:軟件算量分施工類,造價類,預算。這其中的量都是比圖紙描述偏大。建議如果是跟別人算錢,就用軟件。如果自己施工提料,就用手算!
2013-07-28 14:14:52
圖紙的建筑面積一般會注明含保溫多少平方,你計算保溫比設計的數值小,也是正常的,我就經常遇到。 有些孔洞,按建筑面積計算規則,需要扣除的,設計會不扣,這可能是因為關于建筑面積,在不同地方,有所區別。比如,房屋實際銷售時候的建筑面積,和我們的規則也不同,這個不需要考慮太多。 一般不是誰的錯,和設計比少一些是正常的,只是不要查得太多,就不需要復查什么的。
2013-07-28 14:02:45
在圖形算量中計算出來的建筑面積跟圖紙說明中的不一樣,小了,產生這種情況有幾種可能? 【陽臺全算、露臺也算,還有計算規則不該算的他也算。主要是與他的設計費用有關,按面積收費。圖紙總說明的面積,沒有一幢房子比實際面積少的,都是多,】
2013-07-28 15:15:47
誤差不會很大的,因為小區方案設計有個容積率控制,甲方圖紙定稿以后要拿到房管局去重新計算一遍,發現有偏差要及時調整,不知你的圖紙是否走過這個過程。
2013-07-28 18:25:13
圖形算量中計算出來的建筑面積跟圖紙說明中的不一樣,小了,產生這種情況可能1:輸入軸線尺寸錯誤;可能2:設計施工圖計算錯誤;可能3:輸入建筑面積范圍錯誤。
2013-07-29 05:04:54
