一米 2013-10-03 10:10:32 | 廣東省 安裝算量GQI | 2135查看 6回答
接地母線用什么材料
一端是接地連接錢,另一端是接地干線(接地干線與引下線相同嗎?一般的商品房里,接地干線用在什么地方?)的接地母線(用什么材料?)和接地跨接線(用什么材料?)怎么聯系起來? 在衛生間里的一塊扁鋼,強電井和弱電井里也有一塊扁鋼。這三塊扁鋼是屬于接地連接線,接地干線,接地母線還是接地跨接線的一種嗎?
(6)
一端是接地連接錢,另一端是接地干線(接地干線與引下線采用不同材料,一般的商品房里,接地干線用在室內配電室及其與室內配電箱接地連接的地方)的接地母線(一般用鍍鋅扁鋼)和接地跨接線(同接地母線),采用焊接連接起來。
在衛生間里的一塊扁鋼,強電井和弱電井里也有一塊扁鋼。這三塊扁鋼是屬于接地連接鋼板,用于防雷柱鋼筋引下線與接地母線連接。
2013-10-03 10:33:40
看設計了,一般情況要么用樁鋼筋、要么用鍍鋅扁鋼
2013-10-03 16:19:50
接地干線是指埋在建筑物地下的接地母線,一般用4*40的鍍鋅扁鋼做接地干線的。接地干線一般敷設在建筑物的基礎地梁內或埋在建筑物基礎外圍的地下距建筑物3米遠。接地跨接線一般采用鋼筋跨接焊。但在天棚上暗配管,采用BV導線,打卡子連接作為管路接地的跨接線。跨接位置不同,其連接方式和材質都不同。 衛生間、強弱電井道內、機房內、配電室內留出的接地扁鋼,是給各種接地提供的,屬于接地干線的一種。
2013-10-04 06:13:51
接地母線是把引下線串接在一起的聯線,用熱鍍鋅圓鐵做。
2013-10-03 10:39:15
接地干線與引下線材質相同(鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼)?? 接地干線用于接地極???? 接地母線用鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼???? 衛生間、強電井和弱電井屬于接地母線。
2013-10-03 10:32:05
如果設計說明上面沒有標注,一般都是鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼。
2013-10-07 08:54:43
