lily 2013-07-27 23:39:02 | 遼寧省 土建 | 701查看 1回答
圖形算量的問題
我想問施工單位做報價的時候,挖土方怎么算,比如先整體挖土方,然后再挖基坑土方,整體挖土方的時候算一遍放坡、工作面,在挖好的土方里邊再挖基坑土方的時候還要算一遍放坡,和工作面嗎,套價的時候,這兩個土方都套什么定額子目呢,謝謝了,剛學算量不會的地方太多,希望幫我解答,謝謝問題補充: 還想麻煩請教,放坡土方量怎么算,知道放坡系數,謝謝
已采納在挖好的土方里邊再挖基坑土方的時候還要算一遍放坡,和工作面。 放坡土方量怎么算---深度*放坡系數+工作面+基礎底寬,然后乘以長度,再乘以深度,知道放坡系數
2013-07-28 05:46:55
