朝峰 2013-07-27 19:11:17 | 山東省 土建 | 10583查看 3回答
通風管道中的彎頭、三通、變徑管等部件,如何計算工程量?
已采納你重點看一下第二項,全部工程量計算規則我也發給你參考: 工 程 量 計 算 規 則 一、風管制作安裝以施工圖規格不同按展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。 圓管F=π×D×L 式中 F圓形風管展開面積(m2); D圓形風管直徑; L管道中心線長度。 矩形風管按圖示周長乘以管道中心線長度計算。 二、風管長度一律以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長按圖示尺寸為準展開,咬口重疊部分已包括在定額內,不得另行增加。 三、風管導流葉片制作安裝按圖示葉片的面積計算。 四、整個通風系統設計采用漸縮管均勻送風者,圓形風管按平均直徑、矩形風管按平均周長計算。 五、塑料風管、復合型材料風管制作安裝定額所列規格直徑為內徑,周長為內周長。 六、柔性軟風管安裝,按圖示管道中心線長度以"m"為計量單位。 七、軟管(帆布接口)制作安裝,按圖示尺寸以"m2"為計量單位。 八、風管檢查孔質量,按本定額附錄二"國標通風部件標準質量表"計算。 九、風管測定孔制作安裝,按其型號以"個"為計量單位。 十、薄鋼板通風管道、凈化通風管道、玻璃鋼通風管道、復合型材料通風管道的制作安裝中已包括法蘭、加固框和吊托支架,不得另行計算。 十一、不銹鋼通風管道、鋁板通風管道的制作安裝中不包括法蘭和吊托支架,可按相應定額以"100kg"為計量單位另行計算。 十二、塑料通風管道制作安裝,不包括吊托支架,可按相應定額以"100kg"為計量單位另行計算。
2013-07-27 21:13:37
一般按通風管延長米考慮
2013-07-27 19:51:39
同意哈哈的回答。
2013-07-27 20:43:57
