凡塵 2013-07-27 12:00:46 | 廣東省 安裝 | 3216查看 1回答
請教礦物絕緣電纜
什么叫礦物絕緣電纜 ,用在什么地方,什么時候用。。。一般字母怎么表示。它和銅芯電纜有什么不同?
已采納礦物絕緣電纜簡稱MI電纜,國內習慣稱為氧化鎂電纜或防火電纜,它是由礦物材料氧化鎂粉作為絕緣的銅芯銅護套電纜,礦物絕緣電纜由銅導體、氧化鎂、銅護套兩種無機材料組成。 一、防火 由于電纜全都是用無機物(金屬銅和氧化鎂粉)組成,它本身不會引起火災,不可能燃燒或助燃,由于銅的熔點是1083℃、氧化鎂的熔點是2800℃,因此該種電纜可以在接近銅的熔點的火災情況下繼續保持供電,是一種真正意義上的防火電纜。并能通過BS6387 C、W、Z試驗。 試驗項目 IEC331 GB/T19216等級 BS6387 燃燒 750℃、3h 750℃、90min A級650℃、180minB級750℃、180minC級950℃、180minD級950℃、20min 噴淋 無 無 W級 650℃、15min 機械撞擊 無 無 X級650℃、15min Y級750℃、15minZ級 950℃、15min 二、載流量大、防水 由于礦物絕緣電纜實際正常使用溫度可以達到250℃,IEC60702規定礦物絕緣電纜連續工作溫度是105℃,這是考慮到終端密封材料和安全的需要,即使這樣,它的載流量還遠遠超過其他電纜,因為氧化鎂粉具有比塑料更好的導熱系數,所以同樣的工作溫度,載流量更大。對于16mm2以上的線路,可以降低一個截面,對不允許人接觸的地方,可以降低兩個截面。 由于礦物絕緣電纜采用的銅護套是無縫銅管,終端連接采用的密封泥又是一種可以長期浸泡在水中的高科技產品,所以水分子完全被阻隔在外,是一種真正意義上的防水產品。 三、防爆 耐腐 防爆特性:由于礦物絕緣電纜采用的銅護套是無縫銅管,而且氧化鎂粉又是緊密壓實的,可燃性氣體、油汽、火焰就不能到達與電纜連接的電器設備,因此電纜具備防爆特性。 耐腐蝕性:由于銅有較好的耐蝕性,在正常使用的環境下不需要任何附加的保護,在特殊的環境條件下,如對銅有較強的腐蝕作用的環境中,電纜外面再加一層PVC外護套,所以電纜有很好的耐腐蝕性。 四、耐機械損傷、壽命長、無鹵無毒 耐機械損傷:由于電纜的金屬護套有一定的強度和韌性,氧化鎂在電纜加工過程中又是經過高度壓縮的,所以電纜在遭受彎曲、壓扁、扭轉等變形時,芯線之間以及芯線和護套之間的相對位置保持不變,不會產生短路,也不會影響電氣性能。 壽命長:由于電纜采用的材料全部是無機材料,不老化。其使用壽命可以按照銅護套氧化腐蝕的速率來計算。資料顯示,護套氧化0 .25mm,在250℃的環境溫度下需要257年,而礦物絕緣電纜的護套厚度一般都在0.34-1.05之間,使用溫度又低于250℃,所以該電纜具有長壽命的特點。 無鹵無毒:由于電纜全都是用無機物(金屬銅和氧化鎂粉)組成,因而即使在1000℃的高溫下燃燒也不會產生煙霧、鹵素和有毒氣體是真正意義上的無鹵無毒電纜。 五、耐過載、銅護套可以作接地線 耐過載:由于銅的熔點是1083℃、氧化鎂的熔點是2800℃,與普通塑料電纜相比,礦物絕緣電纜的載流量能力可以提高一個截面等級,同時能承受相當大的過載,其過載能力可以達到正常載流量的100倍以上。 銅護套可以作接地線:對于礦物絕緣電纜,由于銅護套的連續性和極低的接地電阻,因此可以作為接地導線使用,不需要獨立的接地導線。 六、產品用途:由于礦物絕緣電纜具有的優異性能,因此,它適用于額定電壓1000V及以下的消防、以下線路中:
2013-07-27 12:11:28
