曾 2013-07-27 11:28:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1585查看 2回答
GGJ2009中樁承臺筏板基礎中剪力墻豎向鋼筋錨固問題
GGJ2009中樁承臺筏板基礎中剪力墻豎向鋼筋是錨在承臺里還是筏板里?像圖中這樣對不對
已采納一般圖紙說明中都會明確剪力錨入基礎的長度,是錨入La還是伸至板底彎折,所以最好看一下圖紙說明,若無說明則按圖集規定,基礎深度小于2000應該伸至板底彎折。
2013-07-27 11:41:03
剪力墻的縱筋從基礎底部開始,那么這種不同深度是合適的。
2013-07-27 11:33:34
