旭星 2013-07-27 10:01:52 | 廣東省 云翻樣 | 814查看 3回答
梁導入問題
導入梁后,梁是紅色,提示說梁跨有問題,但實際上梁跨沒有問題,是他自己的梁跨導入有問題,圖紙上是2跨,他提示說是1跨。你遇到這個問題沒有
已采納點該梁看看是幾跨,2跨應有3個支座點;如為一跨是2個支座點,可以點工具欄中的設置梁跨,把梁跨設置正確。 怎么又“導入原位標注”?
2013-07-27 11:19:59
點擊“查改支座”——“編輯支座”,然后再柱與梁相交處,或梁與梁相交處的看到的金色的三角形就是一個支座。你根據他提示的信息,是支座多了,還是少了,來修改,一般梁兩頭肯定有支座的,要改就修改中間的支座。 選擇上面的命令后,點一下三角形沒了,就是取消了支座。點一下有了,就是增加了支座。
2013-07-27 16:41:53
你好! 這種情況是軟件識別支座有誤,軟件給出提示后,雙擊梁名稱,通過編輯支座的功能來添加或刪除支座。
2013-07-27 13:59:57
