失落橋段 2013-07-27 07:08:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4084查看 3回答
識別框架柱,總是被識別成暗柱,怎么辦?
在鋼筋算量2013中,經(jīng)常出現(xiàn)識別框架柱,被識別成了暗柱,也就是“一字型”的參數(shù)柱,雖然可以構(gòu)件屬性修改成框架柱,或者布置好以后構(gòu)建轉(zhuǎn)換成框架柱,但還是有個遺留問題,就是箍筋信息,我把一字型參數(shù)柱中的拉筋信息刪除,箍筋信息修改成正確的C10@100(4*4),但鋼筋三維顯示依然是兩支箍;如果是直接自己定義的框架柱,箍筋則不會有這個問題。請問如何解決?(解決的思路:一,通過相關(guān)設(shè)置在CAD識別的時候,就避免把框架柱識別成暗柱;二,事后補(bǔ)救修改,那樣就失去了“CAD識別柱”的效率了
先要分解圖層
2013-07-27 08:32:56
最好的方法就是在截面編輯中自己編輯鋼筋處理。
2019-05-01 08:04:07
你好:識別柱時與你圖紙給出的柱編輯有直接關(guān)系,如圖紙給的是KZ肯定會識別為框架柱,如果圖紙給的是GBZ柱,肯定是識別為暗柱
2019-05-01 08:06:41
