小楊 2013-07-26 22:28:15 | 山東省 其他專業 | 616查看 3回答
異形柱外面附加一塊鋼筋
如圖 異形柱我會編輯 但是 多出來那一塊 是其他箍筋 ?還是? 怎么畫呀? 就是上面 多出來115 那一塊問題補充:這個圖 我是能畫出來的 主要問題就是 上面那一塊 加到柱里 縱筋就多兩根 會不會是在其他箍筋里設置呀
一起定義在暗柱里 這塊怎么也需要計算,怎么會多呢?可以直接按照圖紙來,在截面編輯里處理即可
2013-07-26 22:38:48
這種情況你可以隨機應變,總之把這個鋼筋的量算進去就行,不丟掉,至于在哪里設置我不強求,和暗柱算在一起也行,在其他箍筋里設置也行,哪里都行,咱們要的就是鋼筋量,16根不含外邊的縱筋吧,算在一起多了兩根也對,另外你要確認一下外面的縱筋是否和暗柱內的鋼筋相同,沒有標注,你的截圖看不清
2013-07-27 07:07:16
這是約束邊緣構件,可以用定位的方法來處理
2013-07-27 08:12:10
