?尕笨? 2013-07-26 20:40:46 | 北京市 云翻樣 | 1313查看 1回答
GFY問題
木子大哥您好、我現在開始接觸GFY了、我想請問您軟件的模數設置需要我們去修改嗎?一、還有GFY軟件我在計算梁構建的時候發現很多時候需要調整除非是短的可以一步到位一般跨較長的都得手動修改大街位置和搭接部位箍筋加密數量(是不是我思路有問題、還是這時普遍現象?) 二、梁、墻等甩筋是什么意思、操作有什么作用? 三、發現豎向構建就是柱子也需要手動調整、例如基礎柱子都是預留插筋不能一步到位到正負零、 也許是我不熟悉或者是我思路有問題、懇請木子大哥指點一二!
你好! 模數設置里的鋼筋長度是根據現場鋼筋的定尺長度設置的,軟件默認的最長尺寸為9000,如果現場有12000,則要添加12000的模數。 梁縱筋的搭接位置可以在計算設置里設置,搭接部位的箍筋加密軟件是不計算的,這個需要在編輯鋼筋里自己手動調整。 梁、墻等甩筋是用于留置施工縫的位置,軟件里是用流水段來設置的。 柱子的縱筋如果不需要有插筋,那在定義柱子的時候,把屬性里的插筋構造改成縱筋錨固就行了,如下圖:
2013-07-26 20:49:26
