努力學習 2013-07-26 17:02:27 | 廣東省 土建 | 1913查看 4回答
定額挖土方
定額中,人工挖土方超深增加工日表和地下室人工挖土方超深增加工日表,這兩種挖土方有什么區(qū)別?問題補充:如何對它們進行區(qū)分,什么時候算人工挖土方,什么時候算地下室人工挖土方
這個定額說明很清楚,地下室挖土是在把地下室土方挖完后再挖條基、基坑等土方。
2013-07-26 17:41:02
具體是要什么區(qū)別?也很簡單增加的工日不同。 “主要是想知道這兩個詞的定義。人工挖土方是露天?地下室挖土方是做完了地下室,然后再挖土方的意思嗎? ”應該說你對土方的開挖還存在有差異。只有是蓋挖法(逆作法)才不在露天作業(yè),蓋挖法是指先施工地下室某層樓板結構,然后在該樓板結構以下開挖土方的施工方法。蓋挖法挖土方,按室內實際凈面積乘以挖土方深度以體積計算。 下面是基槽、基坑和大開挖的區(qū)分: 2)圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽; 3)圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑;
2013-07-26 17:06:26
定額中,人工挖土方超深增加工日表和地下室人工挖土方超深增加工日表,這兩種挖土方有什么區(qū)別? 一個是挖土深度的換算 另外一個是暗室增加費的計算
2013-07-26 17:07:44
同意落英神劍的回答。
2013-07-29 21:19:42
