鬼妹 2013-07-26 16:48:59 | 山東省 土建 | 4102查看 4回答
樓梯模板工程量
樓梯模板工程量是按水平投影面積還是接觸面計算?問題補充:有山東地區的老師嗎?是不是不是一個地區,計算方式不一樣啊
已采納計算規則:現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示漏明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。
2013-07-26 17:20:01
現澆鋼筋砼樓梯以水平投影面積計算,踏步、平臺梁等側面模板不另計算。
2013-07-26 17:19:44
樓梯模板工程量是按水平投影面積計算的,與樓梯砼的計算方法是一樣的
2013-07-26 16:52:11
按接觸面的面積計算,包括梯板底面積、側面積
2013-07-26 16:52:46
