阿麗 2013-10-08 17:16:29 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1868查看 3回答
關于人防門框墻
人防車庫人防門框墻選用07FG04圖集19~~20頁 門框墻代號為MK1020-D2相關資料為 墻厚300 a1=350 b=800 c=300 門框墻邊柱尺寸為b*d=400*450mm ④號鋼筋為3C18 門檻形式為活門檻 求幫忙用廣聯達截圖示意一下該怎么設置 急求 我總覺得軟件提供的模板和圖集上的信息對不上號 求幫忙 高分求助
已采納你好:我已經加你為好友了,有圖的話可以幫你定義一下。單評你提的幾個條件也沒法定義。
2013-10-08 20:36:14
有好多都對不上,選擇最像的圖,能輸入的輸入,不能輸入的在其他鋼筋中手動輸,鋼筋圖形與軟件的圖形不匹配沒有辦法,只能在其它鋼筋里輸入
2013-10-08 17:44:23
4#鋼筋伸至洞口兩邊的虛線處即可。這幾天廣聯達網站問題不能發送截圖。
2013-10-08 17:40:51
