預算 2013-07-26 14:38:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4859查看 3回答
剪力墻 上面有暗梁 計算墻水平筋根數 怎樣扣減暗梁上下排 鋼筋
剪力墻 上面有暗梁 計算墻水平筋根數 怎樣扣減暗梁上下排 鋼筋 這個是不用扣減的 沒必要扣減 暗梁屬于剪力墻的加強帶,鋼筋是附加計算的 如果你真的要扣減 那就去繪圖界面 編輯鋼筋 自己扣掉4根鋼筋 然后鎖定
2013-07-26 14:42:18
墻的水平筋是不扣減暗梁的高度的,暗梁是墻中的加強部分,是不需要扣減的。
2013-07-26 14:57:08
你好! 暗梁的縱筋是在暗梁箍筋的內側,而剪力墻水平筋是布置在暗梁箍筋的外側的,因此計算水平筋的根數是不需要扣減的。
2013-07-26 16:02:08
