曉/ 2013-07-16 17:10:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2875查看 4回答
剪力墻結構連梁下是砌體墻還是砼墻
剪力墻結構連梁下是砌體墻還是砼墻
已采納剪力墻結構連梁下是砌體墻還是砼墻 【既然有連梁,下面就不是混凝土墻】 連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-07-16 18:00:30
剪力墻結構連梁下一般是洞口,洞口下是砌體墻或砼墻。這個要看具體設計。
2013-07-17 08:41:20
砼墻,剪力墻的連梁是門窗洞口的;過梁~‘
2013-07-16 17:12:07
圖紙中會有說明的
2013-07-16 17:27:40
